rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE
MessagePosté le: 11/08/2015 21:34:52    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
les 22 et 23 aout, c'est le rallye de picardie dans les environs d'Abbeville.
rallye régional, donc recos le samedi et spéciales le dimanche 23.
l'écurie du ShakeR sera présente.
MessagePosté le: 11/08/2015 21:34:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/08/2015 22:08:28    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
Tu as identifié tes soucis de chauffe ? C'était quoi au final ?
MessagePosté le: 24/08/2015 18:38:23    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
à l'attaque sous la pluie !!  Mr. Green
MessagePosté le: 24/08/2015 18:43:51    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
ca devait glisouiller un tio peu
MessagePosté le: 28/08/2015 09:44:19    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
alors, concernant les soucis de chauffe, ça se passe mieux après un surfaçage de culasse. Il y avait un très léger défaut.
La glissouille, en effet... Mais ce problème était vraiment mineur comparé au souci de buée dans l'habitacle...
Pour la première boucle, on ne voyait strictement rien, pas moyen de savoir où je posais les roues et où se trouvaient les virages !
du coup, des temps merdiques et du retard accumulé.
les boucles 2 et 3 se sont déroulées presque sur le sec, en tout cas sans grosse pluie et avec du produit anti-buée, donc cette fois : à l'attaque !
on gagne 40s par spéciale, on est dans les temps des autres.
ES1ES2ES3ES4ES5ES6CumulClassement
104SALOMEZ Antoine05:43:0904:58:0205:08:0204:32:0905:05:0702:13:0727:42:063
105HERAULT Anthony05:15:0504:49:0905:14:0604:27:0805:00:0002:11:0526:59:032
106DALLOZ Fabien05:07:0004:46:0405:02:0704:32:07 Ab
107DELAIRE Mickael05:20:0904:47:0805:03:0704:32:0504:59:0402:08:0426:52:071
79ESCLAFFER Baptiste05:22:0904:50:0805:18:0704:49:0605:06:0302:16:0527:44:08A5
Comparaison des temsp avec ceux de Baptiste Esclaffer qui roulait avec nous en N1, qui a commencé en même temps que nous, mais qui est passé en A5 maintenant.
au cumul du rallye, il est juste derrière nous, mais lui est premier des A5. Les voitures sont théoriquement plus préparées mais finalement roulent moins vite...
MessagePosté le: 28/08/2015 13:03:30    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
Comme quoi......
MessagePosté le: 28/08/2015 19:00:47    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
.... faut passer en A5 !  Razz
MessagePosté le: 29/08/2015 03:09:43    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
Ouep l ax avec un s16 turbo Mr. Green
MessagePosté le: 29/08/2015 08:52:36    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
ca rentre dans quel groupe une Ax turbo Mort de Rire
MessagePosté le: 29/08/2015 09:03:03    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE Répondre en citant
Dans les légèrement modifié Mort de Rire
MessagePosté le: 21/01/2017 08:29:37    Sujet du message: rallye de picardie 22-23 aout ABBEVILLE
