Démarrage Nissan Xtrail.
MessagePosté le: 30/09/2015 19:28:40    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
J ai un petit souci de démarrage avec mon xtrail 2.2 diesel. Je doit actionner le démarreur pendant un moment pour que le moteur démarre ( comme ci il ni avait pas assez de puissance au lancement ) . j ai contrôlé les 4 bougies et le relais de préchauffe est ok , j ai donc acheté une nouvelle batterie mais c est identique . ( oh faite le démarrage est plus difficile a chaud qu' a froid ) . et le moteur ne peine pas comme ci c était un joint de culasse je soupçonne donc le démarreur ? Quand pensez vous ? Embarassed
MessagePosté le: 30/09/2015 19:28:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/09/2015 20:38:46    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
c'est bien possible
MessagePosté le: 30/09/2015 20:40:29    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
demareur qui pompe tout le jus
MessagePosté le: 30/09/2015 20:41:33    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
démarreur qui devient faiblard et qui tourne plus a la bonne vitesse
MessagePosté le: 30/09/2015 20:51:10    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
il a une pompe VP44 ce moteur ?
MessagePosté le: 01/10/2015 06:27:33    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
Merci pour vos réponses. pas de vp 44. Mais j'ai vu que l xtrail avait le défaut d encrassé la vanne egr sur un tuto qui parle des problèmes de démarrage avec les même symptôme. Mais Je vois pas trop le rapport avec le démarrage.
MessagePosté le: 01/10/2015 06:46:57    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
tu ouvres ton démarreur et tu regardes l'état du collecteur et des charbons. pour le reste la superposition de suie venant de l'EGR et de films d'huile venant du turbo peut boucher l'admission mais tu aurais certainement un défaut au tableau de bord et d'autres symptômes..
MessagePosté le: 02/10/2015 05:56:52    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
Il suffit d'en parler. Voyant orange défaut moteur d allumé et plus de puissance . Ainsi que les feux de détresse qui s allume tout seul. Moi je dit ça pue. Après un grand arrêt plus de défaut et roule nickel. Mais toujours difficile à démarrer
MessagePosté le: 02/10/2015 07:21:32    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
ton voyant diag est allumé
la c'est plus la meme kose
MessagePosté le: 02/10/2015 07:38:31    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
une lecture des défauts s'impose
MessagePosté le: 02/10/2015 15:39:02    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
Diag effectué : défaut pompe a carburant, j ai fait le plein chez total la vieille de la panne Rolling Eyes J ai commandé un filtre a gazoil il doit être colmaté . tout ca pour ca enfin j espère .
MessagePosté le: 02/10/2015 20:38:17    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
au mieux c'est ça...sinon pompe a remplacer Rolling Eyes
MessagePosté le: 03/10/2015 08:08:14    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
il y a surement une pompe électrique dans le réservoir pour alimenter la pompe principale
c est peu être l'électrique qui et hs
MessagePosté le: 03/10/2015 08:34:30    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
il y a de forte chance
MessagePosté le: 04/10/2015 23:15:58    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
Oui, si pompe de gavage il-y-a il faut vérifier son fonctionnement
C'est un common rail ?
MessagePosté le: 05/10/2015 13:01:16    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
Oui c est bien un common rail , il y a juste une pompe qui fait la liaison entre les 2 réservoirs et une pompe de réamorçage mécanique .
MessagePosté le: 05/10/2015 16:40:42    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
une fuite sur la pompe de réamorçage est tu as déjà du mal à démarrer... tu entends la pompe de gavage lorsque tu mets le contact ?
MessagePosté le: 05/10/2015 19:02:01    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
Il ni a pas de pompe de gavage .j ai changé le filtre de GO mais rien de plus sur le démarrage . Meme en pompant sur la pompe de réamorçage avant de lancé le moteur rien de mieux. A force de suivre le problème de prêt , j ai l impression que le démarreur a du mal a prendre ses tours correctement . on en revient donc sur le démarreur . Rolling Eyes
MessagePosté le: 05/10/2015 19:23:19    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
A tout hasard, ton niveau d'huile est comment ?
Tu peux mesurer la tension aux bornes de la batterie pendant le démarrage, tu ne devrais pas être en dessous de 10V. Avec un bon outil de diag, tu peux lire la pression de rampe pendant le démarrage.
Le code défaut exact c'était quoi ?
MessagePosté le: 05/10/2015 19:49:18    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
le n° du code exact je ne sais plus mais c était ( defaut pompe a carburant ) . le niveau d huile est ok et la vidange date de cet été . Je vais testé la tension au démarrage . j avais bien testé l alternateur il donne 14.7 v en charge . Okay merci
MessagePosté le: 16/10/2015 17:51:40    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
Il remarche ton camion ??
MessagePosté le: 17/10/2015 08:27:17    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
il est possible que le demarreur bouge tout le courant et qu il ne reste plus assez pour le boitier , deja vu sur d autres marques !
apres la pompe hp qui ne delivre plus assez de pression ou un injecteur avec un retourd de fuite trop important ..
MessagePosté le: 19/10/2015 16:18:04    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail. Répondre en citant
IL a de plus en plus de mal a démarré avec ce temps ! mais je n ai pas trouvé un créneau pour continuer mes recherche de panne Mr. Green promis je vous tiens au courant .
MessagePosté le: 20/02/2018 07:33:30    Sujet du message: Démarrage Nissan Xtrail.
