Problème démarrage XSARA 2.0 HDI
MessagePosté le: 28/11/2015 13:30:25    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Bonjour le forum,
Alors j'ai un pti souci, un collègue ma déposé sa XSARA 2.0 HDI pour entretien (filtre à air, filtre à gasoil, filtre habitacle, vidange, bougies préchauffage)
J'ai tout réalisé mais maintenant plus moyen de démarrer, j'ai pompé sur la petite poire tenté une bonne dizaine de fois de démarré mais ça part plus Sad
Pour réalisé tout ça j'ai débranché la batterie comme il fallait déconnecté les fiches des injecteurs pour avoir accès aux bougies. ça ne sent pas le gasoil quand on essaye. Une fuite d'air minime pourrais en être la cause ?
Merci d'avance
MessagePosté le: 28/11/2015 13:30:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/11/2015 14:24:00    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Tu as changé la clé ?
MessagePosté le: 28/11/2015 14:50:09    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
La clé de la voiture ? Non j'en ai qu'une la centralisation à distance marche et quand je met le contact la loupiotte clé orange ne s'allume pas donc elle est détecté normalement je pense
MessagePosté le: 28/11/2015 15:01:12    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Test avec un contrôleur si il y a bien de la tension au bougie. N hésite pas à débrancher un tuyau d injecteur pour purger le circuit tout en essayant au démarreur. Une fois que ça coule c'est ok
MessagePosté le: 28/11/2015 15:07:14    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Il y a de l'air dans le circuit.
Regardes la procédure de purge du circuit/filtre gasoil Wink Appuyer sur la pompette c'est bien mais l'air doit pouvoir sortir via la vis de purge
MessagePosté le: 28/11/2015 15:54:58    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
la il y a soucis du a l'entretien
a voir coté gazole
la petite poire est bien dure?
as tu mis le filtre correctement?
modéle avec le fond de filtre "bizarre" ou rond?
MessagePosté le: 28/11/2015 15:55:39    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
en plus ce genre de modéle démarre bien
le pré chauffage ne jouera pas dans ton cas
MessagePosté le: 28/11/2015 15:59:08    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
le joint du couvercle de filtre a une drole de forme
il faut bien le mettre
a controler également
MessagePosté le: 28/11/2015 16:15:00    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Alors le joint du filtre oui j'ai remis comme il était l'ancien
Je vais voir avec la vis de purge mais l'air étant en haut du filtre je vais récupérer que du gasoil :/
MessagePosté le: 28/11/2015 16:20:24    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Je ne sais pas comment c'est fait, si la vis est en bas c'est peut être pour faciliter l'accès mais c'est forcément relié à un point haut, autrement ce n'est pas une purge d'air mais une vidange Wink
MessagePosté le: 28/11/2015 16:22:32    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
moi je sais tres bien comment c'est fait Wink
MessagePosté le: 28/11/2015 16:49:49    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Oui la vis de purge ne sert qu'a vider le gasoil
Bon j'ai retenté à la poire avec plusieurs coup de clé toujours rien :/
MessagePosté le: 28/11/2015 18:15:31    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Demande a madame de démarrer pendant que tu pompes .
MessagePosté le: 28/11/2015 18:22:36    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Explique lui où est la purge d'air, il y en a certainement une. Il a peut être dévissé la purge d'eau dans le filtre...
MessagePosté le: 28/11/2015 18:25:10    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
bon tu desserres les 4 conduits des injecteurs quand ça coule tu resserres et ca doit partir
MessagePosté le: 28/11/2015 18:30:37    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
je lui avait déjà dit plus haut .
MessagePosté le: 28/11/2015 18:37:37    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
desseré les tuyaus ne servira a rien la dessus
la il y a un soucis
d'autant plus que ca démarre normalement tres bien apres changement filtre
on ne vide pas la pompe hp ni les tuyaux
j'en ai fait des dizaines sur ce type de moteur
donc soit probléme sur le filtre
ou comme je pense soucis sur circuit basse pression(pompe gavage ou soucis electrique)
MessagePosté le: 28/11/2015 18:51:09    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Oui pompes de gavage , ecouté si elle tourne a la mise du contact . j ai eu le tour avec un 2l hdi elle avait bloqué j ai tapoté dessus et ok mais je l ai changé par sécurité .
MessagePosté le: 28/11/2015 19:04:37    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Ouais on va y regarder demain pour cette pompe de gavage
Sur citroen service il marque que ce modèle n'a pas de pompe mais on verra ça
MessagePosté le: 28/11/2015 20:44:24    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
la il y a un soucis
+ 10000
Vu la pression d'injection sur un HDI, TDI ou Dci, y a besoin de rien purger. Meme apres demontage complet de tout le bordel, ça remet en route au 2eme coup de demarreur.
MessagePosté le: 28/11/2015 21:47:43    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
2eme coup quand meme pas Mr. Green
mais ca met en route
MessagePosté le: 28/11/2015 23:32:49    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
si y'a une poire, y'a pas forcément de pompe de gavage.
par contre, Est-ce que c'est pas le modèle avec les tuyaux de gazole qui font tout le tour du moteur et qui réamorcent pas car ils se fendent...
et surtout, la poire, c'est bien, mais quand elle fonctionne...
si elle reste molle, elle poire pô.
MessagePosté le: 29/11/2015 06:22:26    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
la il y a un soucis
+ 10000
Bizarre le golf 4 sdi dans l inca j ai du ouvrir pour purger Sinon ça démarrait pas
Pour moi un injecteur qui s'ouvre avec la pression ça fonctionne pas si il y a de l air dans le circuit
Mais bon c est pas du pigeon avec une centrale nucléaire comme injection Mr. Green
MessagePosté le: 29/11/2015 09:38:58    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
La poire devient dure quand je pompe dessus mais redevient molle au bout d'une dizaine de seconde
MessagePosté le: 29/11/2015 10:04:07    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
1.4l qui font ça pas les anciens 2l
MessagePosté le: 29/11/2015 10:05:00    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
la il y a un soucis
+ 10000
pas meme fonctionnement Wink
MessagePosté le: 29/11/2015 10:17:44    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Rien ce matin au reveil Sad Contrôle des fusible, contrôle de fuite, "tripotage" du relais double et de la fiche marron ronde (problème récurent sur internet de mauvais contact)
Alors la jauge immergé à 4 ou 5 fil donc elle ferait bien gavage apparemment mais elle ne fait pas de bruit, pour le reste des essais j'attends vos conseils la jene sait quoi faire à part appeler un dépanneur
MessagePosté le: 29/11/2015 10:25:34    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
tu vois qu'elle a une pompe gavage Wink
tu as regardé la fiche sur la dite pompe
MessagePosté le: 29/11/2015 10:26:46    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
Non je n'ai rien débranché je l'ai juste secoué un peu
MessagePosté le: 29/11/2015 10:32:48    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI Répondre en citant
faut que tu débranches les prises voir si tout est ok
MessagePosté le: 23/04/2018 11:36:31    Sujet du message: Problème démarrage XSARA 2.0 HDI
