[Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage
Nico02
MessagePosté le: 20/04/2016 14:53:02    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
Ayant eu la mauvaise idée de jeter avec les vieilles plaquettes le "kit de montage" / "toles anti bruit" avant de reconditionner mes étriers de freins, j'aurai besoin de ces pièces pour remonter proprement ma R5.
Modèle 1391 de 1983. Attention, montage "bendix", avec les clavettes, pas le montage courant (tant qu'à faire).
Parfois ces toles sont fournies dans les kits de plaquette de frein (idem peugeot 104)
Mais sembles introuvables chez quasi tous les accessoiristes !
Merci d'avance de votre aide !
Renault 5 de 82 - Citroen AX 4x4 de 92 - Découvrez http://www.hunza.fr nos voyages en anciennes
Je dispose d'un banc mise au point moteur + banc de réglage d'allumeur à rupteur + banc réglage diesel, si vous avez besoin MP-moi ;-)
MessagePosté le: 20/04/2016 14:53:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/04/2016 20:03:11    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
ça va être dur à trouver je pense, enfin sans les plaquettes... percer une tôle simple à l'entraxe peut faire l'affaire je pense, les vibrations polissent la surface d'appui ce qui réduit la transmission des vibrations aux pistons et évite de les fusiller avant l'heure, un peu de graisse fera probablement le même effet mais ça ne tient pas dans le temps et il faut vraiment pas en mettre beaucoup...
Nico02
MessagePosté le: 20/04/2016 20:52:03    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
Le hic, c'est trouver un jeu plaquettes + toles ... j'ai trouvé les plaquettes seules, c'est tout :/
MessagePosté le: 20/04/2016 21:44:48    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
le plus simple serait de prendre les vielles plaquettes et de percer une tôle simple au même côtes approximativement, légèrement inférieures pour éviter tout blocage... Sad
MessagePosté le: 21/04/2016 07:44:13    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
fred vient d'acquérir une R5, y a ptete moyen de reproduire la piece?
MessagePosté le: 21/04/2016 08:17:21    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
que tu mettes la tole ou pas , ça ne vas pas changer grand choses .
monte sans la tole , tu ne verra pas la difference Wink
MessagePosté le: 21/04/2016 12:01:11    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
si on arrive a degripper les etriers Mort de Rire
Nico02
MessagePosté le: 21/04/2016 12:37:52    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage Répondre en citant
Salut,
Oui je viens de remonter le premier sans ces tôles.
Pour le dégrippage (auto que j'ai stocké près de 10 ans) :
- j'ai déposé, testé dégrippant et froid puis j'ai laissé tremper dans du gasoil. Sorti le piston à l'hydraulique. Je pense procéder de même pour le 2e... c long, mais c'est efficace
MessagePosté le: 21/04/2018 17:17:13    Sujet du message: [Rech] toles anti-bruit nécessaire de montage
