Conseils amortisseurs
MessagePosté le: 02/05/2016 10:42:54    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
J'ai trouvé ça sur Oscaro pour monter sur la XS.
https://www.oscaro.com/amortisseur-avant-peugeot-205-1-4-85cv-moteur-tu-103…
Qu'elles sont les différences entre des amortisseurs huile et gaz ?
Côté droit et gauche sont-ils identiques ?
Ca vaut le coup ? Mr. Green
MessagePosté le: 02/05/2016 10:42:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/05/2016 13:09:36    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
a priori le gaz est plus raide et plus sportif?
MessagePosté le: 02/05/2016 13:24:25    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
Gaz meilleure tenue de route .
Par contre il ressemble au modele gti avec la pate de maintient de biellette de barre stable . ( tu a peux etre un berceau gti ) . Si c est le cas tu a bien un droite et un gauche .
MessagePosté le: 02/05/2016 14:53:46    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
Nan je n'ai pas un berceau triangulé de GTi ou Rallye, c'est un berceau simple, et donc oui, les amortisseurs sont certainement identiques des 2 côtés (à dire vrai, je n'ai jamais fait attention).
Pour ce qui est de l'image d'illustration sur Oscaro, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. J'ai fait une recherche chez Bilstein directement et les infos sur les B2 sont plus correctes ici:
http://web1.carparts-cat.com/default.aspx?230=1&36=0&35=171&32=…
MessagePosté le: 02/05/2016 14:55:20    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
Après, ça serait pour remettre des ressorts et un train arrière d'origine aussi...
MessagePosté le: 02/05/2016 18:05:14    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
Si tu veux j ai des amortisseurs avant complet d occasion de 205 1.4 essence . Pour le train arrière même pas dur un recrantage et hop .
MessagePosté le: 02/05/2016 18:40:26    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
Tu remarqueras, ça sera peut-être plus pratique que de retrouver des ressorts, des coupelles, monter le tout... Après, c'était surtout pour savoir si j'y gagnais à passer sur du Bilstein que de l'origine. Le recrantage c'est pas dans mes cordes. On avait fait ça avec Jul, et déjà l'époque ce fut rocambolesque. Mr. Green
MessagePosté le: 02/05/2016 19:31:56    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
Par expérience, les amortisseurs à gaz relèvent un peu la caisse par rapport à des amortisseurs à huile, et ils sont plus "secs" (lol normal y'a pas d'huile Mr. Green ).
Très honnêtement, mieux vaut prendre des bons amortisseurs à huile (si c'est ce qui était monté d'origine) que des amortisseurs à gaz bas de gamme...
Et dans ce créneau là, Bilstein ou autre, ça changera pas grand chose, le mieux serait encore de prendre du PSA...
MessagePosté le: 02/05/2016 19:39:33    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
tu dis qu il n'y a pas d huile dans un amortisseurs a gaz ???
MessagePosté le: 04/05/2016 08:10:17    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
si c est du gaz , c est pas de l huile  Mr. Green
MessagePosté le: 04/05/2016 12:10:22    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
y'a de l'eau dans l'huile. Dans le gaz je veux dire. Mr. Green
On peut voir ça par MP ? Okay
MessagePosté le: 04/05/2016 12:16:49    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/931220761.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 04/05/2016 14:40:36    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
On peut voir ça par MP ? Okay[/quote]
Oui no problème.
MessagePosté le: 04/05/2016 20:11:31    Sujet du message: Conseils amortisseurs Répondre en citant
Tout dépend de ce que l'on cherche coté comportement routier Ca peut être une suspension souple, une suspension raide qui accroche et décroche, ???????
J'ai installé des Monroe gonflables à l'arrière de l'XR4i (c'est genre hijackers Gabriel, pas pareil que des amortisseurs à gaz), il y a des des Koni jaunes à l'avant mais quand l'arrière est trop gonflé ça écrase l'avant. Il faut un peu de pratique pour trouver le bon compromis avant/arrière. Fred a bien vu que c'était trop écrasé à l'avant lors de la descente préhistorique, j'ai dégonflé un peu ce WE et ça me plait mieux mais pour le moment j'en suis à une appréciation de l'ordre du bar, je pense qu'il faut un usage quotidien pour définir la pression idéale à 0.1b près.
Il y a la possibilité de régler pour que tout le monde y trouve son compte, je suis plutôt partisan de l'origine mais je n'aime pas du tout quand l'arrière traine par terre et c'est un excellent remède pour ça.
Coté piste, je ne sait pas du tout ce que ça vaut ce type d'amortisseurs.
MessagePosté le: 18/01/2018 01:53:09    Sujet du message: Conseils amortisseurs
