Déposer les disques de frein sur R5 1397 ?
Nico02
MessagePosté le: 06/05/2016 10:02:35    Sujet du message: Déposer les disques de frein sur R5 1397 ? Répondre en citant
Quelqu'un connait-il la procédure pour déposer les disques de frein sur Renault 5 ?
J'ai déposé les 6 vis et l'écrou central. Mais avec l'arrache moyeu, je ne fais que repousser le cardan.
Merci de vos conseils Smile
Renault 5 de 82 - Citroen AX 4x4 de 92 - Découvrez http://www.hunza.fr nos voyages en anciennes
Je dispose d'un banc mise au point moteur + banc de réglage d'allumeur à rupteur + banc réglage diesel, si vous avez besoin MP-moi ;-)
MessagePosté le: 06/05/2016 10:02:35    Sujet du message: Publicité
Thomas02
MessagePosté le: 06/05/2016 12:09:41    Sujet du message: Déposer les disques de frein sur R5 1397 ? Répondre en citant
Il faut retirer les 6 vis de maintien du disque, ensuite retirer la fusée.
Pour retirer la fusée en douceur, prendre 3 vis assez longues avec des écrous adaptés et les répartir dans les trous des vis du disque enlevé précédemment (sans retomber dans les filetages du disque bien sur). Puis viser l'écrou à la main sur les vis par l'intérieur jusqu'à ce que les vis viennent appuyer sur une partie pleine du vieux disque.
Le disque peux être collé au moyeu par la rouille, un petit coup sec dessus avec une masse devrait le décoller afin d'obtenir l'espace nécessaire au passage des écrous.
J'espère que tu as compris, pas simple d'expliquer comme cela.
Nico02
MessagePosté le: 06/05/2016 21:25:49    Sujet du message: Merci Répondre en citant
Oui j'ai compris et j'ai réussi, merci. C'était bien collé par la rouille.
MessagePosté le: 07/05/2016 14:03:11    Sujet du message: Déposer les disques de frein sur R5 1397 ? Répondre en citant
Une affaire rondement menée Okay Mr. Green
MessagePosté le: 22/04/2018 08:24:57    Sujet du message: Déposer les disques de frein sur R5 1397 ?
