ANCIENNES ET CARBURANT
sebastien02000
MessagePosté le: 20/11/2016 18:39:31    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
J'envisage l'acquisition d'une SLC de 1972, je me pose la question du carburant disponible le plus approprié pour ce moteur. Pensez-vous que le SP98 pourrait être adapté?
MessagePosté le: 20/11/2016 18:39:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/11/2016 23:35:52    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Je ne pense pas que le taux de compression d'une SLC de 1972 nécessite l'usage d'un carburant avec un taux d'octane aussi élevé que celui du SP98, il est fort à parier que le SP95 avec un additif de substitution pour le plomb soit suffisant mais le mieux est tout simplement de tester les 2.
Pour les autos qui roulent vraiment très peu il peut être intéressant de s'intéresser au vieillissement du carburant, il y a peut être une différence à ce niveau.
MessagePosté le: 21/11/2016 00:45:50    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
qui utilise de l'additif? Wink
MessagePosté le: 21/11/2016 08:20:35    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
moi mettrais du 98 Wink
MessagePosté le: 21/11/2016 12:17:18    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Pas d additif pour ma part
Meme dans la 4cv
GW le 95 est presque disparu et le e10 est dangereux pour les vieille durite donc le 98 s impose de lui meme
Je ne voit pas l interet de mettre de l additif dans un moulin qui a été conçu pour les states
MessagePosté le: 21/11/2016 13:46:39    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Tu as raison Fred, suivant l'année de construction le E10 peut dégrader les tuyaux et corrode également les réservoirs. J'en ai mis une seule fois dans mon ancienne 190E '87 équipé GPL pour essayer/comparer, l'entrée du réservoir présentait des traces de rouille dès le lendemain. C'est bien pour des autos plus récentes, je dirai >90 ou dès qu'il y a un réservoir en matière synthétique.
Par contre du SP95 j'en ai autant que je veux par ici
Je dirai que le 98 est bien pour les moteurs à injection (ils ont généralement un tx de compression plus élevés, le 98 est moins sensible à l'auto allumage ou cliquetis) mais pour les très anciennes et à carburateur, le 95 suffit amplement, tnt qu'il y en a donc...
Le sans plomb a été généralisé aux USA à partir de 1973, je ne sais pas si Mercedes a anticipé ni si la SLC visée est carbu/injection
Si on n'a pas un moteur équipé de soupapes et de sièges de soupapes blindés, le SP fera probablement à un degré moindre la même chose que le GPL : c'est à dire usure prématurée des soupapes et des sièges mais il faut quand même faire plus de 200.000km avant d'avoir un début d'usure. Pour donner un exemple concret : c'est apparu aux alentours de 330.000km sur ma vieille 190E 2.3 8v GPL (fuites soupapes poussoirs rentrés à fond)
Je recommande l'additif pour ceux qui ont peur mais personnellement j'en utilise pas. Des soupapes et des sièges se remplacent, je me suis contenté de réduire la longueur des soupapes de manière quelque peu barbare et la merco de service a refait 70.000 au GPL avant de la délaisser pour cause d'overdose, de cuve GPL devenue obsolète et corrosion au niveau des supports AR de cric Sad
En quelques années j'ai parcouru plus de 200.000 avec, c'était quand même une auto sympa, précise coté suspension/direction, économique grâce au GPL, fluide avec ses 136ch et au gabarit passe partout
MessagePosté le: 21/11/2016 22:03:18    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
ma 4cv et ma cox roule au 95 sans souci
Denis
MessagePosté le: 27/11/2016 22:46:08    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Le 95 normal contient entre 5 et 7/100 d'alcool, le 98 n'en contient pas mais a d'autres saloperies Smile
sebastien02000
MessagePosté le: 29/11/2016 22:26:17    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Plutôt rassurant 95 ou 98 pour les dimanches de sorties! Je serais de l'avis de Fred, c'est une voiture conçue pour le marché US et ceux-ci étaient déjà au sans plomb à ma connaissance à cette époque
Nico02
MessagePosté le: 09/09/2017 16:01:14    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Salut,
J'ai utilisé du SP dans mes voitures anciennes depuis des années, sans aucun problème (Opel Manta moteur CIH "en fonte" carbu/injection, Renault 5) ; j'ai pour (mauvaise) habitude de mettre de temps à autre un tout petit peu de gasoil pour maintenir le réservoir un peu gras s'il n'a pas été traité, pour prévenir de la corrosion ; sur ma Manta GT/E, qui roulait très occasionnellement, cela évitait aussi le grippage des injecteurs.
Renault 5 de 82 - Citroen AX 4x4 de 92 - Découvrez http://www.hunza.fr nos voyages en anciennes
Je dispose d'un banc mise au point moteur + banc de réglage d'allumeur à rupteur + banc réglage diesel, si vous avez besoin MP-moi ;-)
MessagePosté le: 10/09/2017 08:52:51    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Moi j aimerai bien mettre autre chose mais a priori les pompe de l aerodrome ne sont pas en libre service
RUF911
MessagePosté le: 05/02/2018 20:13:28    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Etant du métier;je dépanne des vehicules sur la routes plus ou moins 1600 par an depuis 20 ans.Je peut vous dire la E10 a proscrire;de plus elle est hygroscopique;les gens meme avec des moderne qui ne roule pas beaucoup attrape des pompes a essence electrique qui grippe.....dans les anciennes au minimum les durites sans parler de membranes de carbu...et jamais dans un réservoir traiter avec le produit restom;ca fait fondre le traitement.Maintenant chacun fait ce qu il lui plait mais j aie mon avis bien tranché sur la chose 98 pour tous mes ancetres et pas d additif.
" L'esprit, c'est comme un parachute: ça marche mieux quand c'est ouvert
Alain
MessagePosté le: 18/02/2018 19:56:47    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
98 Total Excellium dans toute mes anciennes .Je n y croyais pas...mais il y vraiment une différence avec le 98 des enseignes autres que vous connaissez.Surtout au démarrage quand la voiture n 'a pas tourné depuis plusieurs jours.Mais bon chacun fait comme il veut.
MessagePosté le: 18/02/2018 21:42:08    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT Répondre en citant
Je n'ai jamais été un fan de l'éthanol, je préfère largement le GPL qui a aussi ses inconvénients mais en dehors du coût d'installation, ils sont somme toute assez limités pour peu que l'on dispose d'un moteur de bonne qualité...
MessagePosté le: 15/08/2018 20:52:51    Sujet du message: ANCIENNES ET CARBURANT
