POMPE A EAU
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 05/10/2017 19:49:11    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai vidangé le circuit de refroidissement de ma 4 cv R1062 et depuis, j'ai un goutte à goutte peu important au niveau de la pompe à eau (poulier du ventilo) qui s'arrête après avoir roulé quelques kilomètres. (montée en pression)
j'ai mis un produit anti fuite et mon niveau reste au maxi. J'attends donc vos précieux conseils et avis car aucune chauffe.
merci par avance et bonne soirée Question
DAIMEZ
MessagePosté le: 05/10/2017 19:49:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 06/10/2017 03:43:38    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Pompe a eau chinoise de refabrication ....
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 20/01/2018 10:42:02    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
BONJOUR A TOUS ET BON WE
JE SOUHAITERAIS QUELQUES CONSEILS POUR LE GRAISSAGE DE LA POMPE A EAU NOTAMMENT OU RESSORT LE TROP PLEIN DE GRAISSE
MERCI DE VOS PRECIEUX CONSEILS; Laughing
DAIMEZ
MessagePosté le: 24/01/2018 04:02:09    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Il n y a pas de trop plein
On graisse on flingue la pompe
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 17/05/2018 13:55:50    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Embarassed J'ai fait quelques kilomètres ce matin et j'ai constaté que quelques gouttes de liquide de refroidissement s'échappaient de l'extrémité de la poulie qui est fixée au ventilo moteur tournant
J'attends donc encore une fois vos précieux conseils
bonne journée à tous Smile
DAIMEZ
MessagePosté le: 17/05/2018 18:05:56    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Je suppose que ce sont dejà des pompes avec des bagues et garnitures à la place des anciennes tresses/presse-étoupe, il faut la remplacer si elle fuit. D'ailleurs Fred disait que si on la graisse on fusille la pompe : c'est parce que les hydrocarbures désagrègent les bagues en carbone (et aussi les charbons de démarreur/alternateur). Donc attention aux fuites d'huile importantes dans le compartiment moteur (le CT à tout bien fait pour vous : une fuite d'huile est désormais soumise à contre visite hèhè !)
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 17/05/2018 21:05:38    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Je vais peut être attendre de rouler encore quelques kilomètres avant de remplacer la pompe
Quels sont vos avis?
Bonne soirée à tous
DAIMEZ
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 18/05/2018 08:38:30    Sujet du message: fuite pompe à eau Reanult 4cv Répondre en citant
Ci-joint une photo pour illustrer mon propos. La goutte sort à cet endroit fléché et j'aurais souhaité savoir si ça peut lâcher d'un coup Crying or Very sad
D'autre part, je ne sais pas quelle pompe à eau commander car il en existe plusieurs apparemment. si quelqu'un peut me faire cette réparation sur SAINT-QUENTIN ou alentours vous pouvez me contacter en MP
Merci de vos réponses Okay
DAIMEZ
MessagePosté le: 18/05/2018 13:23:26    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Voir l'avis du pro de la 4cv
MessagePosté le: 20/05/2018 06:01:07    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
vu la qualité des repro de pompe a eau
autant refaire celle ci
il y a a coincy une societé qui refait les pompe a eau
et oui il y a deux modèle de pompe a eau la 7 ou 8 trou mais le 8 c est sur les premier 4cv
c est pas photo de ton moteur ca ??
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 20/05/2018 09:05:10    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
C'est effectivement la photo de mon moteur. Pourquoi elle n'est pas assez claire pour une évalaution? Rolling Eyes
DAIMEZ
MessagePosté le: 20/05/2018 21:00:06    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
nan c est pas ca
si le collecteur n'a été changer ce n est pas le moteur d origine mais ca c est pas grave
la pompe c est une 7 trou la dessus
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 20/05/2018 21:03:57    Sujet du message: POMPE A EAU Répondre en citant
Je ne comprends pas la questions sur le moteur. je pensais qu'il était d'origine?
DAIMEZ
MessagePosté le: 17/10/2018 13:45:58    Sujet du message: POMPE A EAU
