LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 06/05/2018 14:56:53    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Bonjour à tous,
Ce matin après une sorite de 10 km et des arrêts fréquents, j'ai constaté que mon liquide de refroidissement (Renault 4cv 1953) était un peu mousseux mais pas de trace dans l'huile et pas de surchauffe.
Je l'ai remplacé cet hiver (jaune). Après arrêt du moteur , la mousse a disparu au bout de quelques minutes et le niveau est redescendu
merci de vos avis et conseils,
excellent Dimanche à tous
DAIMEZ
MessagePosté le: 06/05/2018 14:56:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/05/2018 07:31:28    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Joint de culasse pour moi
Legere fuite des compressions vers le circuit de refroidissement
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 08/05/2018 09:20:08    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Bonjour et merci pour cet avis,
Par contre je roule sans problème et je voulais savoir si c'était sur joint de culasse car pas de mayonnaise bouchon huile et la mousse est en petite quantité au niveau du bouchon de remplissage,
Bonne journée Okay
DAIMEZ
MessagePosté le: 08/05/2018 09:35:07    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Si c'est le joint, ça ne va pas s'arranger avec le temps, si ça n'évolue pas c'est peut être juste le liquide de refroidissement.
Est ce que les durites montent en pression ?
Attention lors du remplacement du joint de culasse : ces moteurs sont équipés de "chemises humides" (ie amovibles) et il y a des joints en bas des chemises. Il est préférable de les remplacer parce que lors du démontage, il est probable de les décoller et ainsi générer une ou des fuites...
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 08/05/2018 10:57:21    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
j'avais refait les niveaux et remplit jusqu'à la goulotte.
Le trop plein s'est échappé par le conduit et le niveau à froid est au ras du radiateur (vu avec lampe) donc je pense que les durites montent en pression sinon comment le savoir?
Sinon aucun problème de perte de puissance quand je roule et le niveau huile correcte et huile transparente.
Merci Crying or Very sad
DAIMEZ
MessagePosté le: 08/05/2018 19:44:18    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
S'il n'y a pas de vase d'expansion, le haut du radiateur sert de volume pour la dilatation du liquide de refroidissement. Rempli à fond, il est normal qu'un certain volume s'échappe lorsque le moteur monte en température. Si les durites ne sont pas anormalement gonflés, je ne m’inquiéterait pas d'avantage, il est possible de comparer avec une autre voiture pour se faire une idée  Wink
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 08/05/2018 20:30:31    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
DAIMEZ
MessagePosté le: 09/05/2018 12:25:41    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
pas de bouchon clapet sur une 53 donc impossible d avoir des durite dure
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 09/05/2018 12:48:09    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
EFFECTIVEMENT LE BOUCHON EST SIMPLEMENT MUNI D'UN JOINT EN LIEGE
MAIS LE NIVEAU DE LIQUIDE MONTE LORQU'IL CHAUFFE ET LE TROP PLEIN SERT POUR L'EVACUATION
Question
DAIMEZ
MessagePosté le: 09/05/2018 19:32:20    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Oui, il fait ça une ou 2 fois après remplacement du liquide de refroidissement et après avoir un peu trop rempli. Ensuite le niveau se stabilise et ça ne fuit plus en principe. Dans le cas où ça fuit de manière systématique, il y a réellement un problème technique, en général on commence par remplacer le bouchon et si ça ne résout pas le problème, il faudra envisager des réparations plus conséquentes.
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 09/05/2018 19:47:52    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Idea MERCI DU CONSEIL ENCORE UN FOIS ET BONNE FIN DE SEMAINE A TOUS
DAIMEZ
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 09/05/2018 19:48:31    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Idea MERCI DU CONSEIL ENCORE UNE FOIS ET BONNE FIN DE SEMAINE A TOUS
DAIMEZ
MessagePosté le: 09/05/2018 20:59:39    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
Je donne juste mon humble avis sans avoir vu ni constaté, au plaisir de se voir. Fred en connait un rayon sur la 4ch, c'est vraiment son truc, c'est une auto ultra sympa ! Okay
J'en avais "trouvé" une noire planquée derrière le Familistère Godin à Guise il y a des années, j'aurais été heureux de l'acheter mais bon, je n'ai jamais eu l'audace de m'arrêter et de demander à qui appartenait cette ancienne. Il faut dire qu'à l'époque je roulais en vélo... Je me souviens avoir eu l'audace de traverser le Familistère en vélo plusieurs fois (sans m'arrêter toutefois, ça avait l'air d'un coupe gorge à l'époque, il y avait des cris et des hurlements effrayants et permanents là bas...) c'est bien loin de l'éloge qu'on en fait de nos jours...
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 09/05/2018 21:38:14    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV Répondre en citant
DAIMEZ
MessagePosté le: 17/10/2018 14:43:53    Sujet du message: LIQUIDE DE REFROISSEMENT MOUSSEUX RENAULT4CV
