Les grands mystères de la Chamade, épisode 1
MessagePosté le: 31/05/2018 21:57:53    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
Laissez-moi vous raconter une histoire...
Il était une fois, une Renault 19 Chamade. Elle avait 184 000 km, elle se portait plutôt bien pour son âge ! Mais tout à cas, les choses évoluèrent. Elle n'était plus toute jeune il faut dire. Son problème ne venait pas de son coeur, récemment vidangé, mais du système qui lui sert à freiner ses 65 valeureux chevaux de course.
En effet, lorsque le prince fait pression sur la pédale centrale, celle-ci s'enfonce jusqu'à mi course et le valeureux carrosse freine alors sa course. Si le prince relâche complètement la pédale et rappuie, alors elle retourne jusqu'à mi-course et freine toujours.
Mais les événements vont prendre une tournure dramatique...
Lorsque le prince appuie sur la pédale, relâche légèrement la pression et rappuie sur cette dernière, celle-ci s'enfonce alors plus loin. Si la pression est de nouveau légèrement relâchée puis remise, alors la pédale s'enfonce de plus belle, jusqu'à atteindre les tréfonds de l'habitacle. Le freinage se fait toujours, mais est bien entendu moins puissant. Et une sueur froide commença alors à couleur le long du dos du prince...
Je résume: t'appuies franchement, ça freine et la pédale réagit normalement. T'appuies par impulsion, la pédale s'enfonce jusqu'au tablier.
Je soupçonne le maître cylindre. La pompe à vide pompe bien du vide. Mais je laisse les grands guides de la mécanique donner leur version de cette histoire. Mr. Green
MessagePosté le: 31/05/2018 21:57:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 31/05/2018 22:02:05    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
Tu as regardé si pas de fuite au kit freins arrière
MessagePosté le: 31/05/2018 23:07:40    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
Vu les symptômes, il est fort à parier que le maître cylindre soit défaillant (coupelles usées), sinon de l'air dans le circuit (purger)
MessagePosté le: 01/06/2018 07:04:13    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
L'ensemble du système a été contrôlé visuellement et purgé. Pas de fuite. Et la purge n'a pas changé grand chose.
MessagePosté le: 01/06/2018 08:12:34    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
C'est donc bien le maître cylindre Wink
MessagePosté le: 01/06/2018 08:58:05    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
Regarde si c est humide au bas des tambours de ton carrosse
Mais je plussoie mes collègues sur le fait de une faiblesse du master cylinder
MessagePosté le: 01/06/2018 11:56:56    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
MessagePosté le: 01/06/2018 12:07:12    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
Merci pour votre aide. Il ne reste plus qu'à trouver la bonne référence.
MessagePosté le: 01/06/2018 22:22:55    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
le prince ça va les chevilles Mr. Green
MessagePosté le: 02/06/2018 08:30:55    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
Je croise plus souvent la princesse a son volant Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 02/06/2018 13:02:38    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
je confirme Okay
MessagePosté le: 02/06/2018 19:46:00    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1 Répondre en citant
te plaint pas, s'il est prince, te voilà donc...
MessagePosté le: 23/06/2018 12:07:10    Sujet du message: Les grands mystères de la Chamade, épisode 1
