FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 17/06/2018 15:27:55    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Bonjour à tous,
Après la promenade du dimanche d'environ 16 kms , j'ai remarqué une légère fuite d'huile au niveau de 2 puits de bougies.
Le joint de cache culbuteurs est neuf et ne fuit pas de où peut provenir cette huile de plus, j'ai remplacé le reniflard cette semaine.
Le moteur tourne rond et c'est pourquoi je serai content des vos retours car cela me pose problème ....
mes mbougies sont changées également depuis peu de temps et je n'ai pas de problème de fumées ou perte de puissance
Merci de vos réponse et bon dimanche à tous.
Pascal
DAIMEZ
MessagePosté le: 17/06/2018 15:27:55    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/06/2018 20:29:20    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Si ce n'est pas le joint de cache culbuteur, ça peut être les guides de tige de culbuteur et les joints de bougies en dernier recours (cette dernière hypothèse est peu probable mais possible)
Une photo ?
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 17/06/2018 20:44:53    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Bonsoir,
Ill semblerait que ce soit le petit bouchon de culasse
Je vais en commander un
je l'ai reprise cet apm et plus de fuite Question
pour ce qui est des guides de tige de culbuteurs est ce compliqué à changer
merci beaucoup pour ces conseils toujours aussi précieux Okay
DAIMEZ
MessagePosté le: 17/06/2018 22:54:26    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Je ne sais pas comment c'est fait, à priori il existe des culasses avec des guides de tige de soupapes en cuivre donc on peut se demander comment est réalisé l'étanchéité entre la culasse qui est en aluminium et ces tubes en cuivre.
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 18/06/2018 08:18:10    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Apparemment plus de fuite mise à part au niveau du bouchon en caoutchouc en bout de culasse.
Peut être que l'huile se répand jusqu'au puits de bougies Rolling Eyes
DAIMEZ
MessagePosté le: 18/06/2018 22:07:26    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
sur une renault faut s inqueter quand il n y a plus de fuite d'huile Laughing
y verrai l etat du mien il y aurait de quoi avoir peur Mort de Rire
MessagePosté le: 19/06/2018 12:39:35    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Pas de souci donc, tu roules juste en Renault....
MessagePosté le: 20/06/2018 00:14:54    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Les autres marques que Renault ont aussi des fuites, on en parle pas autant parce qu'il y en a beaucoup moins, tout simplement... Wink Laughing Laughing
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 20/06/2018 12:54:17    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
DAIMEZ
MessagePosté le: 21/06/2018 16:37:36    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
les tube de tiges de culbuteur c est classique les fuite la dessus c est des pieces emboutis ca ne peut que fuir
les miens fuit aussi
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 21/06/2018 21:33:37    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Rolling Eyes
DAIMEZ
MessagePosté le: 22/06/2018 12:39:53    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
Faut pas oublier que c est des mécanique qui ont plus de 60 ans
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 22/06/2018 13:18:08    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES Répondre en citant
DAIMEZ
MessagePosté le: 26/09/2018 08:58:01    Sujet du message: FUITE HUILE PUITS DE BOUGIES
