moteur qui cale a chaud
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 24/06/2018 19:57:10    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Encore un WE ensoleillé pour rouler mais encore une galère. Après une dizaine de kilomètres, le moteur cale. Je redémarre sans problème et ca cale à nouveau.
J'ai nettoyé les gicleurs, les bougies et le condensateur et vis platinées neuves?
l'essence arrive bien car j'ai soufflé le tuyau d'arrivée ....
Merci encore un fois pour vos nouveaux conseils et avis.
DAIMEZ
MessagePosté le: 24/06/2018 19:57:10    Sujet du message: Publicité
Denis
MessagePosté le: 24/06/2018 21:05:13    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Si les condensateurs neufs pour voiture sont comme ceux de mobs, 9 sur 10 sont déjà HS avant de servir.
Est ce qu'elle redémarre de suite ou bien tu la laisse refroidir un peu?
MessagePosté le: 24/06/2018 22:54:16    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Sur les anciennes, il faut penser au vapor lock quand il fait chaud... Wink
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 25/06/2018 00:41:27    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Bonsoir,
Elle redémarre aussitôt sans problème mais ne tient pas le ralenti et quelques a coups en roulant.
J'ai remis l'ancien condensateur sans résultat
peut être la bobine?
DAIMEZ
MessagePosté le: 25/06/2018 00:57:25    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Est ce que la voiture fonctionne bien à froid au petit matin ?
Les pannes de bobine existent mais de mon expérience elle sont assez rares quand même, il est possible de mesurer la résistance à froid et à chaud avec un Ohm-mètre, ça donne de bonnes indications sur son état Wink
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 25/06/2018 07:10:48    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Bonjour a froid
Elle fonctionne normalement
Elle cale a chaud mais redémarre sans problème
Apres elle ne tient plus le ralenti
DAIMEZ
MessagePosté le: 25/06/2018 11:53:19    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
ca sent la bobine HS
MessagePosté le: 25/06/2018 13:39:23    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Oui, si c'était le vapor lock, elle aurait du mal à redémarrer Wink
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 25/06/2018 19:15:32    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Bobine changée et toujours le même problème.
Au démarrage elle tourne vite puis d'un coup elle boite et cale Smile
DAIMEZ
MessagePosté le: 25/06/2018 20:54:02    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
L'éclator !!!
On dirait une fuite d'aiguille du flotteur mais c'est étonnant qu'elle redémarre... Est ce que elle sent fort l'essence ?
Je pense que ça vaut le coup de sortir les 4 bougies et de vérifier l'étincelle à chaque bougie.
il y a eu différents distributeurs, têtes et doigts d'allumage, ils se ressemblent mais ne sont pas parfaitement compatibles. On peut aussi vérifier l'état du charbon dans la tête, le ressort sur le rotor, l'écartement des vis platinées, ça donnera un peu de lumière sur cette affaire. Wink
il faut faire vite car CEA c'est très bientôt ! Shocked
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 25/06/2018 21:24:27    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Non pas d'odeur d'essence seulement elle tourne vite au démarrage et ensuite ratatouille et cale. je redémarre sans pb pas le temps de chauffer
le carburateur est équipé d'un autostarter Sad
On dirait que l'essence arrive de manière irrégulière .... Sad
DAIMEZ
MessagePosté le: 26/06/2018 07:50:38    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Solex 22-26 DIS voila la solution
le truc est d en trouver un neuf ou avec embase neuve
apres fini les soucis avec ce carbu 22 icbt de brin
MessagePosté le: 26/06/2018 07:53:44    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1446496745.htm/
pour l exemple
MessagePosté le: 27/06/2018 09:47:33    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Probleme de carburation depuis le début.... pourtant je l'ai dit (ecrit)
Je suis sur qu'elle est 10 fois trop riche sur le ralenti
Une inspection des electrodes de bougies serait utile pour confirmer ou infirmer le diagnostique Okay
MessagePosté le: 27/06/2018 10:29:41    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Ca doit donc etre bien noir
MessagePosté le: 27/06/2018 12:38:17    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Ben oui, mais la ça necessite bien sur d'etre confirmé par l'interessé Mr. Green
Soit c'est super riche,
ce qui explique qu'elle demarre tres bien (voire meme trop bien à froid) mais ne fonctionne plus à chaud
Soit c'est super pauvre, mais l'auto starter fonctionne bien
Donc elle demarre bien ,tourne bien quelque secondes, puis cale quand il se desengage car carb trop pauvre
Forcément dans les 2 cas evoqués, les bougies ne vont pas avoir les memes tetes Mr. Green
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 27/06/2018 12:47:17    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Révision ce WE
Je vous tiens informé
Merci à tous pour vos conseils
DAIMEZ
MessagePosté le: 27/06/2018 13:04:37    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Vu le complément d'information, je pense également que l'origine du problème se trouve du coté carburation.
En retirant les 4 bougies pour vérifier l'étincelle, un oeil averti aurait vu mais par message ce n'est pas très facile...
PASCAL DAIMEZ
MessagePosté le: 27/06/2018 13:24:53    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
DAIMEZ
MessagePosté le: 27/06/2018 13:56:41    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est le cas ici mais parmi bien d'autres soucis, souvent les vieux carburateurs sont oxydés en divers endroits, ils ont des fuites et des prises d'air puis du jeu aux niveaux des axes, etc... S'il est connu pour ne pas être fiable, soit on le remplace par un neuf, soit par un autre même si ce n'est pas d'origine, tant pis... Wink
MessagePosté le: 27/06/2018 15:53:58    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Tout à fait d'accord avec toi Okay
Parmi toutes les R11 que j'ai usées, une d'elles m'a fait un truc bizarre une fois
Elle était devenue, du jour au lendemain, trop riche au ralenti, ça entrainait donc un ralenti extremement bas, et la vis de richesse n'avait plus aucune action.
On ne pouvait corriger avec la vis de ralenti car si je l'augmentais elle restait accelerée. Le probleme était reeelement sur le circuit de richesse du ralenti.
Apres plusieures demontages, controles etc, je me suis resigné à acheter un carbu neuf. Dès la pose de celui-ci, elle s'est remise à fonctionner impeccablement sans meme toucher à aucune vis de reglage.
J'en ai conclu (supposition) que le carbu avait du se fendre quelque part en interne laissant passer ou deborder du carburant.
MessagePosté le: 28/06/2018 08:57:08    Sujet du message: moteur qui cale a chaud Répondre en citant
Ils sont pas top les ptits gars de Rétro 02 Okay
MessagePosté le: 26/09/2018 09:11:42    Sujet du message: moteur qui cale a chaud
